Włącznik światel masz w pozycji auto ??
Poczytaj tutaj ładnie opisane
[O2] Kodowanie - dużo fajnych opisów z zdjęciami i filmikami
To Mint
MaxiDota nie ma, jest tylko proste MFA, aktywne po dołożeniu manetki i zakodowaniu w zegarach.
Zostaw komentarz:
Spróbuj włączyć na Maxi-docieZamieszczone przez LuSzTiDrugi problem to fakt, że CH/LH oraz cornery nie działają :/
Zostaw komentarz:
Opcja dostepna dla przed FLZamieszczone przez LuSzTiKodowanie w teorii jest OK, ale np w adaptacjach nie mam możliwości ustawienia czasów dla cornerów.
Zostaw komentarz:
Czy ktoś będzie skłonny mi pomóc.
Wymieniłem sobie CECM na model 1K0 937 087 AB aby dorzucić halogeny do Minta O2 FL.
Zakodowałem wszystko wg instrukcji i w teorii powinno być ale praktyka pokazuje, że jednak nie bardzo.
Problemy są w zasadzie dwa:
Powyskakiwały błędy:
CECM:
I tak jak Dimming Switch rozumiem i już zamówiłem, tak problemu z żarówkami nie bardzo rozumiem, bo normalnie świecą i z nimi nic nie robiłem.Kod:Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 1K0-937-08x-09.clb Part No SW: 1K0 937 087 AB HW: 1K0 937 087 AB Component: BCM PQ35 H+ 110 0651 Revision: 00110 AC Coding: 40180AB8B0050CB040100081010081E4436100AF424D81605C4400000000 Shop #: WSC 33361 790 00999 VCID: 71EE4DEBA8BABDB6A2-8024 Subsystem 1 - Part No: 1Z1 955 119 C Labels: 1KX-955-119.CLB Component: Wischer 04120 22 0601 Coding: 00D7B7 3 Faults Found: 02195 - Dimmer Switch Instrument Panel & Switch Lighting (E20) 002 - Lower Limit Exceeded Freeze Frame: Fault Status: 01100010 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 25 Mileage: 263479 km Time Indication: 0 Date: 2010.11.23 Time: 23:42:19 Freeze Frame: Term 15 On Voltage: 14.10 V ON ON Term 50 Off OFF OFF 00984 - Left Tail Light (M4) 014 - Defective Freeze Frame: Fault Status: 01101110 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 4 Reset counter: 26 Mileage: 263479 km Time Indication: 0 Date: 2010.11.23 Time: 23:42:23 Freeze Frame: Term 15 On Voltage: 14.05 V ON ON Term 50 Off OFF OFF 00985 - Right Tail Light (M2) 014 - Defective Freeze Frame: Fault Status: 01101110 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 4 Reset counter: 26 Mileage: 263479 km Time Indication: 0 Date: 2010.11.23 Time: 23:42:23 Freeze Frame: Term 15 On Voltage: 14.05 V ON ON Term 50 Off OFF OFF
Do tego wyskoczył dziwny błąd w Climaticu:
Drugi problem to fakt, że CH/LH oraz cornery nie działają :/Kod:Address 08: Auto HVAC (J301) Labels: 3C8-907-336.clb Part No SW: 3T0 820 047 M HW: 3T0 820 047 M Component: Climatic 150 0303 Revision: 00006001 Coding: 0000000002 Shop #: WSC 31414 790 00001 ASAM Dataset: EV_Climatic A01005 ROD: EV_ClimaBasis_SK35.rod VCID: 397EB5CBB84A35F65A-806C 1 Fault Found: 13701936 - Function Restriction due to Faults in Other Modules U1113 00 [009] - - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 26 Mileage: 263505 km Date: 2016.07.03 Time: 00:23:04
I co z tym fantem począć?
Zostaw komentarz:
No jak nie w lewych drzwiach kierowcy mam Night Panel jak w Saabie, dziwne, ciekawe co nakombinowałem w Centralnej Elektryce, generalnie bawiłem się opcja podświetlenia deski (Audi/cała reszta), ale po zaznaczeniu panel Climatronika świecił się cały czas, a zegary w ogóle się nie podświetlają.Zamieszczone przez siemi1To nie SAAB.
Zostaw komentarz:
Nie powinno tak być że całkowicie gaśnie podświetlenie. :shock:Zamieszczone przez greg44U mnie to działa tak, że na maksymalnym rozjaśnieniu świeci się wszystko, jak zaczynam ściemniać to podświetlenie przycisków i dżojstik od regulacji lusterek w drzwiach kierowcy gaśnie całkowicie, wcześniej wydawało mi się, że ściemniało się równomiernie jak cała deska i przyciski w pozostałych drzwiach. Ktoś wie co za to odpowiada, zapewne jakieś kodowanie w centralnej Elektryce, tylko jakie?
Zostaw komentarz:
właśnie tak jest i nie jest kodowalneZamieszczone przez greg44jak ściemniam podświetlenie deski rozdzielczej, to również ściemniają się podświetlenie przycisków w drzwiach i dżojstika regulacji lusterek
Zostaw komentarz:
A ktoś da znać jak to jest w jego OII przed FL, jak ściemniam podświetlenie deski rozdzielczej, to również ściemniają się podświetlenie przycisków w drzwiach i dżojstika regulacji lusterek. U mnie to działa tak, że na maksymalnym rozjaśnieniu świeci się wszystko, jak zaczynam ściemniać to podświetlenie przycisków i dżojstik od regulacji lusterek w drzwiach kierowcy gaśnie całkowicie, wcześniej wydawało mi się, że ściemniało się równomiernie jak cała deska i przyciski w pozostałych drzwiach. Ktoś wie co za to odpowiada, zapewne jakieś kodowanie w centralnej Elektryce, tylko jakie?
Zostaw komentarz:
Tak spr zrobić .... próbowałem ale dalej nic...
Może coś namieszałem w Can gataway ?
Update centralna elektryka już działa, ale kanał czyli moduł komfortu już nie ... dalej się nie łączy
Zostaw komentarz:
koddi, zamknij i otwórz z kluczyka kilka razy auto i powinieneś się połączyć.
Zostaw komentarz:
Przy autoscan Rejestruje mi w tych dwóch modułach błąd ... wcześnie błędów nie było mogłem się łączyć z nimi
Zostaw komentarz:
z 46 się nie połączysz bo to moduł wirtualny
z 09 się połącz przy zamkniętym lub otwartym centralnym zamku
Zostaw komentarz:
No i narobiłem ...
Koledzy w VCDS nie może połączyć się z Moduł komfortu i Centralny zespół elektryczny ... wcześniej nie było problemu...co zrobiłem ... kodowałem asystenta ruszania na wzniesieniu, wskazania tempomatu na maxdot, i pewnie coś co zablokowało mi dostęp do tych modułów...
Zostaw komentarz:
U mnie to samoZamieszczone przez micho_mKurde a u mnie pokazuje channel not available.
ciekawe od czego jest to zależne
Zostaw komentarz:
Grzebiąc dziś znalazłem takie coś: https://obdeleven.com ktoś może coś słyszał? 200 zł za hard i soft z możliwością programowania to nie jest chyba tak dużo. A prawie tak wgrać na tablet i ma się lekki poręczny zestaw.
Zostaw komentarz:
kodowanie vcds 15.7.1
Witajcie Panowie. Mam kilka screenów do pokazania i kilka pytań związanych z DRL, LED itp.
Sorki robię to ratami.
w ogóle ponad 27 bajtem mam następne ale nie mam teraz screenów. Tam jest dużo odnośnie led.
Interesuje mnie bajt
1. 27 bit2
2. 26 bit 3 i 5
3. 25 bit 3 rozumiem że monitoruje podświetlenie nóg ale następne 6 i 7
4, 24 bit 0-6 chodzi o "jasność" świecenia. aktualnie jest 92 można to zwiększyć???
5. 23 bit 6 rozumiem że to zimne sprawdzanie żarówek? można to wyłączyć? czytałem, że tylko VASEM można.
Sorki chłopaki za pisownię i może banalne niektóre pytania i sformułowania ale pełzam dopiero w temacie kodowania :shock:
dzięki za info i wskazówki
Zostaw komentarz:
Rok raczej nie ma znaczenia. Mam 2009 a jak założyłem Maxi to coś takiego mi się pojawiło i zastanawiałem się co to w ogóle jest.
Zostaw komentarz:
mój listopad 2011Zamieszczone przez micho_mmój jest maj 2011
a może coś źle robisz :?:
Zostaw komentarz:
Zostaw komentarz:
